全球首创! 天创机器人联合顶尖高校与产业链企业推出基于可信安全策略的通用工业具身智能融合模型
发表于:2026-8-10 12:03:00 13648
天创机器人正式发布 T-WAVES——面向泛工业运维与应急安全救援场景的通用工业具身智能融合模型。其顶层技术架构 T-WM-VTLA-S,将视觉、语言、动作、世界模型、力触觉与外置安全控制统一到可训练、可部署、可验证的闭环中,面向插拔、柜门开关、按钮按压、旋钮旋动等高接触、高风险作业。
工业作业,需要的不只是“看见并抓取”
工业设备操作往往包含毫米级对准、长程任务切换、接触状态判断和安全约束。插枪时,视觉遮挡会让微小偏差不可见;开柜门再按按钮时,机器人必须理解先后规则;旋钮与阀门操作还要区分空转、卡阻、到位和异常阻力。T-WAVES 因此围绕空间精度、任务编排、接触能力、设备交互和安全可控五个维度设计。
传统机器人智能更多回答“能不能完成某个动作”,而工业机器人需要回答的是:能不能在复杂、危险、不可完全结构化的环境中,稳定、安全、可恢复地完成一项作业。系统不仅要看懂现场、理解任务和生成动作,还要持续控制风险。
T-WM-VTLA-S:目标、动作、触觉与安全闭环
WM(World Model):生成 subtask、goal image 和 future latent,为策略提供“下一步世界应该变成什么状态”的目标条件。
VTLA(Vision-Tactile-Language-Action):理解视觉与语言,并将六维力/力矩、接触状态等状态力触觉纳入动作生成。
S(External Safety):位于策略和机器人控制器之间,对工作空间、速度、碰撞距离、力/力矩阈值和任务规则进行独立检查,可执行动作裁剪、重规划、停止与人工接管。
整体链路是:视觉、语言、状态和触觉进入 VTLA 主干,World Model 生成未来目标信息,动作专家输出机器人动作,外置安全层完成约束和过滤,再将安全动作下发到真实机器人控制系统。简单来说,模型负责理解和生成,世界模型负责目标规划,触觉模块负责接触判断,安全层负责执行兜底。
图1 T-WM-VTLA-S 在线闭环架构
三位一体的可信数据引擎
T-WAVES 采用微调优先路线,将 Ego 第一视角数据、UMI 精细操作数据和机器人真机遥操作数据统一到 TCP-local delta action 空间:[dx, dy, dz, droll, dpitch, dyaw, gripper]。单臂与双臂、不同末端执行器通过 action mask 和 embodiment/action-space embedding 统一表达。
Ego 数据提供任务语义、目标状态和长时序逻辑;UMI 数据扩展低成本精细轨迹并记录指尖力触信息;真机数据提供真实动力学、控制延迟、接触反馈和执行边界。所有数据在训练前经过来源与标定检查、坐标统一、仿真回放、碰撞与关节限位检查、质量筛选后入库。
三类数据并非简单堆叠。高置信度、可重定向的 Ego 轨迹可用于学习粗粒度运动先验,普通 Ego 数据主要监督子任务、目标图像和未来视觉 latent;UMI 轨迹需通过 SLAM 置信度、外参标定、速度与旋转跳变、运动学可达性及回放验证;真机数据数量相对较少、采集成本更高,但与部署分布最接近,是触觉学习、接触控制和安全边界学习的主要来源。
图2 多源数据统一可信采集系统
三阶段微调:有限数据也能稳定落地
Stage 1——动作空间对齐:先训练状态、动作输入输出投影与本体/动作空间嵌入,再小学习率微调 Action Expert,使模型稳定输出抓夹中心/TCP 局部增量动作。
Stage 2——目标条件动作:冻结 Cosmos Goal-WM 主体,训练 Goal Encoder、Goal Adapter、Subtask Generator、目标条件注入分支及 Action Expert;混合 teacher goal、generated goal 与 dropped goal,学习由当前状态走向下一阶段目标。
Stage 3——触觉接触微调:引入 Tactile State Encoder、Tactile MoE、Contact Predictor 与 Next Wrench Head,使动作专家根据接触状态修正轨迹,在插接、按压和旋动中提升稳定性与可恢复性。
分阶段开放参数的目的,是在有限但可信的数据条件下,降低一次性全量微调造成的灾难性遗忘,也避免 Ego、UMI、真机和仿真数据因动作空间不同而相互冲突。Stage 1 解决动作空间对齐,Stage 2 解决目标条件引导,Stage 3 解决真实接触中的状态力触觉修正。
图3 从动作对齐到目标条件与触觉接触的三阶段微调
外置安全:让模型能力进入真实现场
T-WAVES 不把安全完全交给神经网络内部学习。其外置安全层延续早期联合清华团队发布的 VLSA 技术路线;VLSA 已被 IROS 2026 接收。安全层对 nominal action 进行风险识别、最小扰动修正与执行许可判断,无法修正时则拒绝执行或触发恢复、人工接管和急停。
安全层读取任务、视觉、深度、TCP 状态、触觉和工作空间约束,对动作块执行限幅、碰撞距离检查和控制屏障约束。如果动作仍处于可修正范围,系统输出最小扰动后的 safe action;如果无法修正到安全集合,则保持当前位置、降级恢复或停止执行。这样,安全不被隐藏在模型黑箱内部,而是形成可解释、可测试、可持续升级的工业安全边界。
图4 外置安全层作业
产学研协同,面向真实工业任务
T-WAVES 由天创机器人牵头研发:清华大学团队为安全分层提供支持,东南大学团队提供触觉融合方法支持,视源股份提供机器人七轴双臂,戴盟机器人提供力触觉末端抓夹,承泰科技提供雷达传感器。各方围绕数据采集、模型训练、机器人本体、触觉感知和安全执行共同构建产业闭环。
接下来,天创机器人将陆续发布插拔、柜门、按钮、旋钮等真实作业视频,并持续扩展到电力巡检、消防应急、危化处理、矿山作业和无人值守站点。T-WAVES 的目标不是展示一个孤立 Demo,而是让机器人在真实现场稳定、安全、可恢复地“真干活、干真活”。
应用验证:面向高接触的工业任务
任务一:配电房旋钮操作
机器人需要抓握旋钮、执行旋转、判断力矩变化,并在接近限位时停止,验证 VTLA 中 force 分支的必要性。
任务二:配电房按钮操作
机器人需要识别按钮位置,执行动作,在感受到按钮按压程度到位以后会停止按压。
任务三:开柜门
机器人需要完成长程任务分解,先找到门把手,抓住门把手,再拉开。
任务四:按消控盘按钮
面板识别,找到目标按钮按压,验证 World Model 对 subtask 和 goal image 的作用。
任务五:自主插枪任务
机器人需要识别目标接口,完成末端姿态对准,并在接触过程中根据力反馈修正插入路径。
任务六:USB插拔任务
机器人自主识别USB并夹取,随后插入USB口中,在接触过程中调整位姿插入。
任务七:信号读取接触任务
机器人末端工具自主识别对接口,不断调整位姿,柔性接插,读取信号。
一句话总结
T-WAVES 让工业机器人具备“看懂任务、规划目标、感知接触、生成动作、安全执行”的综合作业能力,推动机器人从单点演示走向真实工业现场。
